nawet nie chce mi się już tego dalej komentować, ale masz to za co zapłaciłeś ...
MSPANC :diabelski_usmiech
Nie każdego stać na Dynamaty.
Dynamat nie ma tu NIC do rzeczy, wyłącznie PROFESJONALIZM wykonawcy.
Pytałeś się gdzie jechac żeby to zrobic - nie słuchałeś rad, zrobiłeś po swojemu,
czyli teraz już tylko pretensje do siebie możesz mieć :diabelski_usmiech
Przecież nie pojadę 300 km tylko po, żeby mi ktoś zrobił wyciszenie.
Wygląda na to, że jest to jedyna firma w Polsce, która potrafi to zrobić.
a ja zrobiłbym i 1000 km w jedną stronę gdybym wiedział że zrobią mi to dobrze
jakoś do Pawła zjeżdżają ludzie z CAŁEJ Polski, w weekend był gość z Gdańska
jak chcesz mieć dobrze to nie można się ograniczać do swojego zaścianka (no offence, Warszawy to tez dotyczy) :diabelski_usmiech
więc argument o odległości nie ma dla mnie ŻADNEGO znaczenia, lenistwo, wygodnictwo i tyle, a teraz narzekanie na swój los - jak napisałem masz to co kupiłeś
Nexus'owi nie chodzi tutaj o nic innego jak konkretny montaż. Mogłeś zapytać na forum lub nawet przedzwonic i zapytać jak co zrobić aby nie popełnic błędów przy montażu głośników. Nie są to trudne czynności - tylko trzeba znać parę kruczków. :]
[center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
****** > www.audiocar.pl < ******
Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;] [/center:f683551993]
tego geniusza stereo mogłeś chociaż wziąć w cudzysłowy, bo teraz to dumny jestem
Nie pochlebiaj Sobie.
Nie szukam współczucia, pretensję mogę mieć tylko do siebie.
Człowiek uczy się na błedach a ja piszę to po to aby innych ostrzec.
Niektórzy chcą mieć "profesjonalne" audio inni nie, Ty akurat masz "konika" na tym punkcie.
Jak to mówią "Jeden woli kapustę a drugi baby tłuste"
P.S.
To, że się na czymś znasz nie upoważnia Cię do tego, żeby kogoś obrażać.
Power is nothing without control !
"Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
czujesz się urażony parafrazą "popularnej" reklamy - przykro mi z tego powodu, ale jakoś będę z tym żył
krytykowałem WYŁACZNIE Twój sposób postępowania - poszedłeś po najmniejszej linii oporu, a teraz masz żal czy też żale - tak nie postępują "duzi chłopcy"
od Ciebie zależy na ile dla Ciebie ta krytyka będzie konstruktywna
Z tym ASO to faktycznie może być nie tak . Podjedź do jakiejś firmy aby ci to poprawiła. W ASO w moim mieście chłopaki kasują gwarancję na elektrykę każdemu klientowi który sam grzebie sobie przy audio - nawet przy zakładaniu radia. Natomiast jeśli ma paragonik lub fakturkę od firmy - która mu założyła radyjko - nie ma wtedy żadnego problemu :]
Powtarzasz się, nie mam do nikogo żalu, pisałem wcześniej, że chcę ostrzec innych ludzi przed takim montażem. Forum służy do prezentowania poglądów i wymiany opini..
P.S.
Ten wątek zaczyna przypominać "bełkot" z OffTopic
Jesli ktoś z forumowiczów będzie miał problem :?: z zainstalowaniem klocków audio oferuję darmową pomoc :!: Można do mnie zadzwonic w każdej chwili pod numerek 0-502 127-187 lub kliknąć parę zdań na numerek GG 1894426 . Odpowiem na każde pytanie - i postaram się wytłumaczyć każdy ewentualny problem.
Jesli ktoś z forumowiczów będzie miał problem z zainstalowaniem klocków audio oferuję darmową pomoc . Można do mnie zadzwonic w każdej chwili pod numerek 0-502 127-187. Odpowiem na każde pytanie - i postaram się wytłumaczyć każdy ewentualny problem.
Dzięki, może się kiedyś przyda Twoja pomoc. :szeroki_usmiech
to jest jeszcze odwrotnie podłączony i gra w przeciw fazie
probowalem odwrotnie podlaczyc i chodzilo normalnie
oj chyba troche pozapominales wkoncu lata 90 byly dawno temu
ja jak wyguszalem drzwi to tylko gabke przykleilem zamiast tej folii co jest oryginalnie i niec nie cieknie i duzo lepiej gra
jest taka zasada ze jak cos jest zrobione w prosty sposob to bedzie duzo miej problemow niz jak cos jest kombinowane
Może i pozapominałem ale bez urazy, jak nie słyszysz różnicy czy głośniki grają w fazie czy przeciwfazie to:
-zmień głośniki bo to co masz to jest słuchawka telefoniczna
albo
pozostań przy montażu fabrycznym.
Konar
Była OI ASV- 143/327
powered by Master's
Jest Freetrack 170/350
hmm wlasnie mam fabryczne 8 glosnikow bodajze blaupunkta
i w jednym glosniku kostke zlamalem i mam normalnie wyprowadzone kable podlaczalem tak i siak i graja ciagle tak samo :roll: :roll: :roll:
chester121,
Na spokojnie, w jakim glosniku zmieniasz faze (nisko-srednio tonowy czy gwizdek) ?
Generalizujac (tzn nie uwzgledniamy fal stojacych, odbitych ble,ble,ble) - jezeli niskotonowe pracuja w przeciwfazie to mamy gorsza dynamike pracujacego zestawu glosnikow (pary), pojawia sie zjawsko rezonansu (podbarwienie)mamy tak zwany kibel.
W przypadku glosnikow sredniotonowych - nienaturalne brzmienie ludzkiego glosu, przy dluzszym odsluchu odczuwasz zmeczenie aczkolwiek umiejetnie skorygowana przez producenta zwrotnica moze dac nam lepszy efekt wypelnienia przestrzeni przy glosnikach sredniotonowych pracujacych w przeciwfazie.
Glosniki wysokotonowe - tutaj ewidentnie slychac - w fazie dzwiek jest spojny i klarowny zrodla pozorne dzwieku sa rozciagniete pomiedzy glosnikami - w przeciwfazie nastepuje sztuczne powiekszenie bazy stereo ale pozorne zrodla dzwieku sa trudne do lokalizacji na scenie muzycznej.
To tak generalnie bo jak to w zyciu bywa rozne aplikacje systemow audio (nie tylko samochodowych) wymuszaja rozne konfiguracje ale tam sa stosowane specjalne urzadzenia do badania akustyki pomieszczenia oraz specyfiki rozchodzenia sie dzwieku.
Poeksperymentuj, jezeli slon Ci na ucho nie nadepnol to jak pozmieniasz kabelki (przy domowym sprzecie tez mozesz sprobowac) to usyszysz roznice.
Konar
powered by Master's
ja probowalem zmienaic kabelki w glosniku w drzwiach (chyba basowy jest lub sredniotonowy)
mozliwe ze uszy juz nie te :lol: (troche za duzo glosnej muzy) bo naprawde nie slysze jakiejs innej barwy
ale moze masz racje w koncu ja nie jestem jakim audiofilem
lubie poprostu glosno i czysto no i trroche basu :twisted:
